Citroën BX Diesel: Ervaringen met teflon of autmatenolie toevoeging?
Bouwjaar: 1992
Hallo, zijn er mensen met ervaringen bij een bx schakelbak die:
*Teflon hebben toegevoegd?
*die de olie hebben gemixt met automaten olie?
Kan dit kwaad en wat zijn de resultaten die behaald zijn. Ik wil een optimaal schakelende versnellingsbak en zou graag ervaringen horen.
Vriendelijke groet
Hop
2.745 km
al 23 jaar lid
Ik heb goede ervaringen met het toevoegen van ATF (Dexron2).
Voor de helft aftappen en ATF bijvullen.
Heeft natuurlijk geen enkele zin als synchromeshen al versleten zijn.
En daarbij geldt: baat het niet dan schaad het niet.
Wel op juiste niveau afvullen.
Lampje6439 195 km Reageer
Nee de bak is verder goed. alleen na koppeling wissel gaat de 2 wat moeilijker. Ik ga morgen de olie voor de helft vervangen met atf. Heb ergens anders ook gelezen dat iemand problemen had met de 2. Hij had zelfs de hele olie vervangen door atf en was zeer soepel geworden. Ik laat het weten als ik het er in heb.
Hop Topicstarter 2.745 km Reageer
Als de tweede versnelling kraakt, en de synchromesh is versleten, helpt ook ATF olie niet zo heel veel meer. Je kunt het proberen, ik ben benieuwd.
RoelV 11.890 km Reageer
Hallo, heb vandaag de helft vervangen met ATF olie. Schakelt nu soepeler. Ik ben dus tevreden. De koppeling is vorige week vervangen en het is eigenlijk sindsdien zo. Dus daarvoor had ik er geen last van. Ik voel m nu nog wel licht moeizaam maar dat is denk ik nu omdat ik er iets teveel op let. Vooral warm merk ik helemaal niks meer. Het is niet zo dat die kraakte of zo als ik m in de 2 zette. Het ging gewoon moeizaam.
Kijk je uit met ATF want het is niet zo goed voor de keerringen e.d. als de priceas begint te lekken is je nieuwe koppeling ook vet. Bij de dealer vullen ze hakerige bakken wel eens met Fluide T dat is olie voor een halfautomaat van Citroen.
Deze olie is vriendelijker voor afdichtingen.
Bedankt voor je tip Erik. Weet je toevallig hoe dik die ongeveer is. Is die dunner als 75w 80. Want schakelen gaat nu behoorlijk goed. Als ik dat nog iets veiliger kan doen sta ik daar voor open. mvg
Ik denk dat de dikte ongeveer het zelfde is als ATF.
Ik weet het niet 100 procent zeker maar het is volgens mij een minerale olie die je keerringen niet aantast.
Indertijd was het een officiele reparatiemethode van citroen maar dan praat ik wel over de tijden van de lelijke eend en de gs (jaren 80)
Ik zal eens informeren bij de dealer. bedankt. Ik laat wel horen hoe het afloopt, mvg
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën BX of stel zelf een nieuwe vraag.
