Citroën BX 1600 TZI: remmen
Bouwjaar: 1990
Als ik de rem indruk gaat het stuur een beetje schudden, dit
is vandaag spontaan begonnen.
Wat kan dit zijn? remblokken?
Mvg,
Ben
Ben1041
605 km
Waarschijnlijk beginnen je schijven krom te trekken omdat ze aan de minimale dikte zijn, of heb je onlangs veel/vaak geremd
in een korte tijd en ben je vervolgens door een diepe plas gegaan
Het is redelijk makkelijk te controleren met een schuifmaat ,voorwiel demonteren dikte schijf meten absoluut minimale dikte is6,5MM ,meet op 6 plaatsen de afstand tussen vaste deel klauw en de schijf bij meer dan 0,2-0,3 mm verschil is het ook fout wat je ook kan doen is de schuifmaat vast zetten en je schijf draaien dan kun je de slingering zien, succes ik hoor het wel mvg ; Eric
Grote kans dat er een remschijf krom is.
Dat kan gebeuren als bv de schijf erg heet is door veel krachtig remmen, en dan door een plas water rijden. Ook de rem ingetrapt houden bij het stoplicht kan het veroorzaken omdat de schijf dan heel plaatselijk afkoeld door de remblokken en krom trekt door het tempverschil.
Sommige garages kunnen de schijven afdraaien onder de auto, dat is vaak goedkoper dan nieuwe schijven.
Groeten, Ronald.
Eric sorry voor hetzelfde antwoord - je was me 8 seconden voor! :D
Afdraaien is vaak maar een tijdelijke oplossing vooral bij oude schijven,een setje schijven kost ongeveer 60 euro (immitatie) en brembo's 100E
Wil je echt low budget gaan kun je ook een donor op de sloop zoeken ,wel even op een vlakkeplaat leggen en dikte meten voor je ze afrekent mvg ; Eric
Eric ik heb zelf erg goede ervaringen met afdraaien, maar inderdaad bij oude/dunne schijven kan het dweilen met de kraan open worden.Overigens kost afdraaien toch nog ongeveer de helft minder dan een nieuw setje, en sloop-schijven is vaak een gok..
Groeten, Ronald.
Hoi Ronald 30 euro voor het afdraaien van van 2 schijven op de auto is wel erg goedkoop waar doen ze dat nog want een gemiddeld
garage uur kost tegenwoordig gauw 50 euro , en fiksen ze dat dan in een half uurtje ? (weegt niet op tegen wisselen of demonteren,afdraaien en weer monteren)Als je daar een adres voor hebt en het is in de buurt vind ik het heel interresant. laat het me svp even weten mvg ; Eric
Ronald ik ben toch benieuwd of Ben al wat wijzer geworden is,
Heb je al gekeken Ben of ga je dat zaterdag doen ? mvg; eric
Zaterdag eric, dan zal ik er eens onderdoor kruipen en je truc met mijn schijfmaat eens uithalen.
Daarna zal ik mijn bevindingen op het net slingeren.
tot zover als vast bedankt mannen.
mvg,
Ben
Ben1041 Topicstarter 605 km Reageer
Hoi Eric,
Bij Kruidbosch in Deventer kostte het afdraaien van geventileerde schijven 13,50 E ex btw per schijf.
De garages besteden het afdraaien uit en leggen er wat bovenop voor zichzelf.
Maarre, als je voor 60 Euro een setje nieuwe immitatieschijven hebt....beter in 1 keer goed want van die flapjes van 6,5 mm wordt je ook niet blij als je een noodstop moet maken.
Groetjes,
M
PS als je zelf de schijf gaat vervangen controleer dan ook ff of de geleiders van de klauw niet vastzitten. Zoja, openmaken, schoonmaken, invetten, rubbertjes controleren op scheurtjes.
Een 1600 tzi heeft geen abs en dus ook geen geventileerde schijven die zijn uiteraard duurder, ga het nog gekker maken
bij http://www.iddstechnique.nl/onderdelen_3...
190500 V.Remschijf BX Brembo 25,06
191500 V.Remschijf BX immitatie 17,79 pst.incl BTW ex verzendkosten
MVG; Eric
Dus zo onredelijk goedkoop was mijn garage nou ook weer niet.. ;)
Ja maar dat afdraaien van michiel komt op ruim 17 euro per stuk
en wat ik bedoel te zeggen is dat als je schijven eraf moeten je dan net zo goed nieuwe kunt monteren (natuurlijk niet als er genoeg vlees op zit en het geventileerde zijn ,die zijn een smak duurder)Ben maar zuinig op je garage , vorig jaar , tijdens bezoek aan mijn schoonouders lekte de o-ring van mijn accubol niks bij de hand dus gauw even langs de plaatselijke citroen garage daar.
ik wist waar het probleem zat dus auto op de brug en 10 min later zat er een nieuwe o-ring op, mocht ik even 17 euro afrekenen voor 10 min werk en 12 min in de garage en natuurlijk een ring van 2 euro.Zo kan het dus jammer genoeg ook !
MVG; Eric
weet waardoor ik soms zo kwaad wordt
alles mag geld kosten (vakantie uitgaan muziek,) maar als een auto geld kost is alles te veel
sarabande99 3.205 km Reageer
Eric, jij zegt "als je schijven eraf moeten" - maar ik zei dat mijn garage ze afdraait terwijl ze onder de auto blijven. Dat scheelt heel veel tijd uiteraard. Overigens Henk - Ik ben het gedeeltelijk met je eens - ik weet wat voor overhead er op veel auto-onderdelen zitten, en bovendien zijn er helaas teveel onbetrouwbare garages die veel teveel arbeidsloon doorberekenen. Dat maakt dat de consument voorzichtig / prijsbewust wordt. Maar wat betreft deze topic - het gaat hier om de techniek. Als de schijven krom zijn kun je 2 dingen doen, afdraaien of vervangen. Als ze dik genoeg zijn, en afdraaien is goedkoper dan vervangen, dan is het logisch dat de klant voor de goedkoopste oplossing kiest. Als ze te dun zijn moet de klant gewoon nieuwe laten monteren, incl eerlijk arbeidsloon uiteraard.
Ben ik met je eens ronald , kijk henk ik vind ook dat een auto veilig en goed moet zijn . maar het moet niet zo zijn dat mensen een poot uitgedraaid word en wat gezonde prijsvergelijking kan geen kwaad als je links een BP pomp en rechts een shell pomp hebt en de ene vraagt 1 euro de liter en de andere 2 dan ga jij toch ook geen 2 euro de liter betalen ?
Verder is het zo dat mensen die een auto van 14 jaar oud rijden
liefhebber zijn of uit economische reden deze auto rijden.
In het laatste geval ben je dan gebaat bij een goede en goedkope oplossing. Ik durf mijn hand ervoor in het vuur te steken dat er garages zijn die ipv afdraaien gewoon even 2 nieuwe schijven en sets remblokken er op zetten daarna mag de klant ipv 30 euro er 300 afrekenen.Dat is jammer want ze verpesten het wel voor bedrijven die de mensen echt willen helpen.Kijk maar eens rond op het forum hoeveel bedrijven gewoon vervangen en als het dan nog niet goed is kan de klant het uitzoeken want alles wat vervangen word en nog goed was blijft bij sommige bedrijven gewoon zitten .
het ging er gewoon over wat economisch het meest verantwoord is.
MVG; eric
Ik heb dat ook gehad met mijn XM, dat hoeft niet aan de schijven te liggen, kan ook zijn dat de veerbollen te stug worden, check eerst even de veerbollen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën BX of stel zelf een nieuwe vraag.
