Citroën BX Diesel: Raar geluid bij het loslaten koppeling als ik ga schakelen
Bouwjaar: 1992
Hallo allemaal.
Ik heb een leuke bx die een raar geluid maakt tijdens het rijden voornamelijk boven de 2400 toeren als ik de koppeling intrap om te schakelen. Beetje ratelen geluid. Als ik onder de 2400 toeren koppeling intrap hoor je niks. Bij het stilstaan van de auto met draaiende motor hoor je nauwelijks verschil als ik koppeling intrap. Als ik optrek is er wel een lichte trilling.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn. Ik denk zelf iets met de koppeling. Verder rijdt de auto perfect. Die ratelend geluid hoor ik ook als ik de auto heb gestart en de auto is aan het stijgen en ik de koppeling intrap. Ik weet niet precies of dit het zelfde geluid is, maar lijkt dan harder. Graag opheldering of iedeeen.
Alvast bedankt voor de moeite, MvG Yah
Hop
2.745 km
al 23 jaar lid
Lijkt nog het meest op een druklager dat wat sleets wordt, maar het zou ook de hogedrukpomp kunnen zijn.......
Beunhaas 10.880 km Reageer
Het kan ook de koppelingsplaat zijn deze kan versleten zijn. Hierdoor kan hij niet goed meer ontkoppelen en gaat de synchromesch tanden ratelen.
Bedankt voor de tips. Het was inderdaad de druklager. Heb er een kompleet nieuw set in laten zetten. Is perfect.
Hop Topicstarter 2.745 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën BX of stel zelf een nieuwe vraag.
