Citroën Xsara Picasso: foutcode p0414
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800cc
na laten uitlezen ,foutcode p0414 "relais van secundaire lucht pomp die in kortsluiting ligt" en na reset nog niet terug gekomen.
maar motor heeft geen vermogen zoals het hoort.
gaat heel kort wel goed en houd hem dan in. en verbruik is aan de hoge kant.
kent iemand dit probleem en of zou dit van deze storing toch verder komen?
Alvast bedankt !
Marnick
610 km
al 17 jaar lid
Secundaire lucht is een truuk om de emissies bij koude motor beter te maken. Er wordt lucht in de uitlaat gepompt.
Dit kan alleen als de lambda regeling niet werkt omdat het signaal van de lambda ernstig verstoord wordt door de extra lucht.
Dat gebeurt nu bij jou, de lambda-sonde denkt een arm mengsel te zien (veel zuurstof) en zegt tegen de ecu doe er maar iets bij.
Officieel is P0414 - Secondary Air Injection System Switching Valve "A" Circuit Shorted
Mogelijk kortsluiting in de bedrading, relais of de klep zelf. Maar kennelijk blijft deze open staan.
oldford 117.985 km Reageer
kan ik straks direct eens naar kijken maar waar vind ik die klep juist? dan kan ik ze eens nakijken...
Marnick Topicstarter 610 km Reageer
deze luchtpomp heeft totaal niets te maken met jouw klacht van vermogensverlies
de luchtpomp zorgt in bepaalde omstandigheden er voor om aan de milieueisen te voldoen
dit is een noodmaatregel om vervuiling tegen te gaan
indien dit met jou probleem te maken had van vermogensverlies zouden er wel meer storingen aanwezig zijn
zet de auto eens aan een viergastester en kijk wat deze voor waarden geeft te hoge hc of de lambda die niet helemaal goed regelt maar niet buiten zijn regeling komt
andreas08 7.725 km Reageer
Ik heb de klep vervangen door een andere en het was al veel beter.
eigenlijk maar een kleinigheid en toch een hoog verbruik daarmee.
Bedankt voor de info!
zekering 16 30a in motor ruimte kapot
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
