Citroën Xsara Picasso: groen lampje tbv stadsverlichting brandt ineens niet meer op das
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
help. Normaalgesproken branden er bij dimlicht altijd 2 lampjes op het dashboard, allebei groen, eentje voor parkeerlicht/stadsverlichting en eentje voor dimlicht. Sinds gisteren brandt alleen nog meer het lampje voor het dimlicht. Ik heb gekeken en zag toen dat 1 lampje van de stadsverlichting het niet deed. Ik heb deze zojuist vervangen en het lampje werkt weer maar helaas, het dasboard laat nog steeds slechts het groene lampje voor dimlicht zien. Moet ik mij hier zorgen over maken, de verlichting van de auto werkt allemaal perfect.
Dory
Lampje in dashboard misschien ook kapot?
Tja, dat zou kunnen. Is dit zelf te vervangen of moet dit via een garage?
Dory Topicstarter 55 km Reageer
Dat kun je heel makkelijk zelf.
De zwarte omlijsting wip je los en trek je naar je toe.
Dan is het pannel zichtbaar, met aan de uit einde 2 torx schroeven.
Deze draai je los, en schuif je de pannel naar vooren.
Pak een lampje waarvan je weet dat hij het doet en vervang die door het lampje van het parkeerlicht/stadsverlichting .
Zet voorzichtig het pannel terug.
Draai de schroeven aan.
En duw de omlijsting terug.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
