Beste mensen,
Ik heb sinds 2 maanden een xsara 1.6i uit 2001 met een AG g3 gasinstallatie.
Probleem is:
-het motormanagement lampje brand op gas en na reset bleek hij het niet op benzine te doen, maar wel op gas.
-ook slaat de auto af indien de auto reeds warm is geweest en vervolgens gestart wordt nadat ie een uurtje heeft stil gestaan
(iemand vertelde mij dat dit aan de verdamper kan liggen, wat een dure grap schijnt te zijn)
-verder gaf een ander ook aan dat het wellicht aan de gastank ligt. Het is een 55ltr onderbouw en ik kan maar max. 34 liter tanken.Dus wellicht teweinig gasdruk misschien??
-Een monteur wilde mijn gastank aanpassen zodat die maximaal gevuld kon worden naar 55 liter. IS DIT WEL VEILIG?
Al met al veel vraagtekens. Hoop dat iemand mij kan helpen. Of een goede lpg reparateur weet.
GA NAAR EEN LPG INBOUWSTATION EN LAAT HEM CONTROLEREN.
DEZE MONTEUR HAALT DE 80%REGELING ER WAARSCHIJNLIJK UIT,HIERDOOR KOMT HIJ DUS WEER AAN DE 55LTR,DIT IS WETTELIJK NIET TOEGSTAAN,DUS STRAFBAAR!!!!EN GEVAARLIJK
34LTR IS TEWEINIG MOET ROND DE 44LTR KUNNEN ZIJN
GR JAN
