Citroën Bx: ganse dakbekleding wordt nat bij aanhoudende regen en hevige lek
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
dakbekleding wordt nat aan de beide flanken + hevige lek links voor bij aanhoudende regen
kris
170 km
zitten alle deur rubbers nog goed vast? ook bij eventueel het schuif/klapdak alle rubbers ok?
[quote=omega8258]zitten alle deur rubbers nog goed vast? ook bij eventueel het schuif/klapdak alle rubbers ok?[/quote]
ja alle rubbers zijn ok. Kan het zijn dat de aflopen verstopt zijn, die komen normaal toch achter de achterbumper uit of niet
kris Topicstarter 170 km Reageer
Geen idee waar die bij een BX uitkomen maar het is zeker een punt dat je moet kontroleren.
Als het een Break is, dan kan het ook wel een lekkage zijn via de bevestiging van de dakdrager en de daklijsten (onder de steunen van de dakdrager). Voor de Berline weet ik het niet, maar misschien dat daar ook lekkage via de daklijsten kan ontstaan.
Wat de voorzijde betreft: mischien blijft er water staan in het ruitenwissercompartiment. Er zitten hier 2 aflopen naar de wielkasten. In oude modellen waren in de afvoergaten rubberen slangen gemonteerd die erg snel verstopt raakten. Misschien wordt er bij kortstondige buien nog wel genoeg water afgevoerd en ontstaat er alleen een probleem bij aanhoudende regen.
Verder een goed idee om ook de verlijming/rubbers van de voorruit te controleren. De rubberen afdekstrip (het zichtbare deel van de raamrubber) wil nog wel eens losraken van de rest.
kijk eens door zacht van binnen uit te duwen of de voorruit wel goed vastzit in de kit
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën BX of stel zelf een nieuwe vraag.
