Ik heb het probleem dat me raam kantelt als ik hem dicht wil doen. Hij kantelt een klein stukje, waardoor hij aan de kant van de b stijl een stukje blijft open staan.
Als ik hem help kan hij wel normaal dicht. Maar ik heb tijdens het rijden toch minstens 1 hand nodig om te sturen.
Ik heb het binnenpaneel los gehad, en heb gezien dat er een beetje speling in het mechanisme zit. Is dit te verhelpen? Misschien bijbuigen ofzo? Of is het beter om een nieuwe te bestellen?
gr. René
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën BX of stel zelf een nieuwe vraag.
Je moet met afstellen het raam goed werkend kunnen krijgen. (mits er niets stuk of versleten is)
Aan de binnenzijde van het portier zit een kort geleide-rail van 15 of 20 cm lang.
Die moet je afstellen (sleufgaatjes) en dan moet het weer goed werken.
