Wij hebben hier een BX 19 TZI, multi-point, met het volgende probleem. De motor slaat goed aan en loopt goed stationair, als je vervolgens gas geeft begint de motor onregelmatig te lopen, motor managementlampje licht op gelijk met de frequentie van inhouden, overslaan en vervolgens valt de motor in een keer uit.
Vervangen en gecontroleerd, moduul, bobine, bougiekabels en brandstoffilter.
Valse luchtlekkage verholpen, signaal luchthoeveelheidsmeter gecontroleer met scope. Wie weet er nog raad?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën BX of stel zelf een nieuwe vraag.
