hoi hoi .
vanmorgen met goede moed op pad gegaan,1e stop was hij nog goed.
weer door naar2e stop, dat ging ook goed.
bij de 2e stop hebben we 2 bakkies koffie gedronken, daarna deed hij het weer, stotteren en zo.
daarna even weer op gas gereden ging wel, daarna weer een stop, toen ging hij over z'n nek van gas, benzine vond hij ook niet echt lekker, maar dan hield hij minder in.
toen ging even later het lampje weer branden.(motor management )
dus maar doorgereden op benzine.
op de a9 even lunch pauze en de computers los, na het eten er weer op, starten lopen.
maar niet op gas , ging nog steeds inhouden en stotteren , dan maar weer op benzine,dan loopt hij op zich prima, nog eens proberen op gas, maar dat werkt niet.
ik hoorde het gas pompje zeer onregelmatig zijn,ik zou bijna denken dat er een hap lucht in zit of zo, heel raar.
airco aan en uit geprobeerd, maar maakt niet uit alleen het toerental is even anders, maar dat is natuurlijk normaal.
lijkt wel dat als hij op gas gereden heeft, dat het finaal fout gaat ook op benzine daarna,en als je even wat kmtrs op benzine rijd dat het dan weer goed gaat, alleen gas slikt hij niet meer.
dat ik de motorkap met draaiende motor dicht deed, gingen de toeren omhoog, maar dat kan ook toeval zijn.
verder niks anders gemerkt, beter kan ik het denk ik niet omschrijven
Dat kan een hoop gezoek en gegis schelen.
