Ik het het volgende probleem. Het pompje van de ruitensproeier sproeit wel op het voorste glas en niet op het achterste glas.
pompje vervangen het probleem blijft.
voltmeter aangesloten op de connector die naar het pompje gaat.
spanning gemeten op zowel voor als achter en hij geeft keurig 12.2 en -12.1 aan.
pompje ook getest met een trafo van 12 volt en dan draait hij zowel links als rechts om.
wie heeft een oplossing of advies?
Slang doorblazen met perslucht
Indien dit allemaal positief is mag je op zoek naar een lek, bv in de achterklep
