Citroën Ax: geen stroom op brandstof pomp
Bouwjaar: 1991
ik heb vervangen de comp,alle relais(die ik kon vinden dan)zekeringen,lambda sonde,de motor krijgt geen benzine,als ik benzine erin spuit dan loopt hij heel even en slaat af ,ik ben al eenweek bezig en wordt er helemaal gek van wie kan mij helpen met dit probleem. het is een injectie model gr donny
donny
110 km
100% zeker de ECU. Dat is de injectiecomputer. Is een groot vierkant geval en zit onder de zwart plastic kap onder de motorkap (tegen rechter wielscherm). Even op de sloop eentje van een gelijkwaardig type AX halen (let op: liefst met zelfde typenummer op de ECU).
Wat ook wel een voorkomt is dat de stekkerverbinding onder de motormanagement computer geen goede doorverbinding geeft, evt. stekker doorsolderen.
AJB 40 km Reageer
Is het opgelost? We zijn benieuwd.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën AX of stel zelf een nieuwe vraag.
