Citroën Evasion: geen vermogen
Bouwjaar: 1998
hallo'ik zit hier met een evasion 1900 turbo diesel die bij gas geven erg zwart rookt en slecht optrekt,bij uitlezen gaf hij enkel temperatuursensor koelwater aan maar dat alleen kan de oorzaak niet zijn.iemand een tip?
Van11714
8.735 km
1 turboslangen controleren
2 intercooler controleren
3 turbodruk controleren
4 membraam bovenop brandstofpomp controleren
5 luchtfilter verstopt ?
6 aanzuigslang van luchtfilter is geknikt of slaat dicht
7 temperatuursensor heeft m.i met deze storing niets te maken
T luteijn 5.445 km Reageer
luchtmassa meter?? Of zit die op zo'n mobiel?
het is vooral in 4 e en 5e versnelling in lage toeren,vanaf 3500 toeren trekt hij wel redelijk goed maar niet zoals vroeger.
echter onder de 3500 toeren gaat hij niets vooruit.groetjes
Van11714 Topicstarter 8.735 km Reageer
Lijkt er op dat de EGR klep niet goed werkt, misschien is deze vervuild en blijft hij een stukje openstaan.(daardoor minder turbodruk) De egr pijp scheurt ook wel eens. Maar nogmaals zie eerste bericht !
beste,dank voor uw advies,alle 7 punten gekontroleerd enalles is okee daarmee,heb wl gemeen dat de weerstand van de positiesensor van de gashendel niet binnen de tolerantie's valt.men moet ongeveer tussen 1500 en 2000 ohm hebben en bij mij is dat tussen 1400 en1600 ohm afhankelijk van de stand van de gasklep. zan morgen is de egr klep nazien als ik dat ding vindt teminste. groetjes
Gasklep positie sensor komt inderdaat wel eens voor maar dan met foutcode. Misschien wijkt hij niet genoeg af om de motor ebe een foutcode te laten opslaan.
probleem opgelost,was de egr klep.allemaal bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Evasion of stel zelf een nieuwe vraag.
