Citroën Jumpy: geen vermogen meer
Bouwjaar: 1997
hallo ik heb een jumpy 1,9 td 90 ps. het probleem is als volgt de motor heeft te weinig trekkracht naar mijn idee voorheen liep de motor als de brandweer nu is het net de gewone diesel zonder turbo turbo levert wel druk koppakking is wel goed wie kan mij voorzien van enige nuttige tips bvhd
Bas autoexpert
220 km
Wij hebben zelf een keer gehad dat de katalysator gedeeltelijk verstopt zat. Proefrit zonder uitlaat en de auto trok weer als een lier. De oorzaak was een scheurtje in de kop naar het uitlaatkanaal zodat er koelvloeistof in de kat 'verbrand' werd. Dit heeft op den duur verstopping veroorzaakt.
Wat ook kan is dat een turboslang binnenin stuk is zodat er een hele flap los binnenwerk de doorstroming belemmerd.
Er zit ook een potje bovenop de pomp waaraan hij de turbodruk meet. Er zit een slangetje aan vanaf de turbopijp. Hier kan natuurlijk ook iets mis mee zijn.
Rookt de motor ook extreem?
kijk de zekeringen eens na onder de motor kap achter de accu
maxuma 1.385 km Reageer
ik heb het probleem gevonden de intercooler is lek ga ik vervangen in ieder geval bedankt
Bas autoexpert Topicstarter 220 km Reageer
kon je ook duidelijk het sissen horen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumpy of stel zelf een nieuwe vraag.
