Citroën Xantia 1.8i 16v: geen voeding op hoofdrelais en boordcomputer
Bouwjaar: 2000
Ik heb hier in de werkplaats een xantia 1.8 16v G3 die ineens afsloeg tijdens het rijden en vervolgens niet meer aan de praat te krijgen is. Na het meten van diverse spanningen, blijkt er op het hoofdrelais en dus ook op de bobines en de boordcomputer geen spanning te staan. Sleutel herkenning werkt wel, het lampje op het dashboard gaat uit, maar verder totaal niets. Zekeringen gecontroleerd alsook het contactslot. Wie weet de oplossing?
auto haarlem
1.335 km
al 23 jaar lid
Ik heb net even op het schema gekeken en er zou normaalgezien een afgezekerde stroom ( +30 ) en een niet afgezekerde stroom ( +15) op het hoofdrelais moeten aankomen. Indien dit niet het geval is moet je toch even je bedrading controleren
succes, eric
ERIC2754 1.855 km Reageer
Controleer ff de kabelboom die onder de radiateur doorloopt deze (dikke) kabelboom maakt een vrij scherpe draai naar de ecu.
en het hoofdrelais.Daar ontstaat af en toe een breuk in de kabel. ( meestal de 15+ draad)
Oplossing bleek uiteindelijk de dertigpolige stekker achter de voorbumper/rechter binnenscherm te zijn. Zes draden enorm gecorrodeerd. Stekker overbrugd auto loopt perfect.
auto haarlem Topicstarter 1.335 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
