Probleem is dat de motor temperatuur oploopt zodra ik in de file kom.
Koelvloeistof is voldoende aanwezig.
Heb onlangs de temp.opnemer vervangen die in de radiator zit.
En nog steeds wil de ventilator niet draaien.
Weet iemand een oplossing om de ventilator te testen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
Als er spanning op staat en je verbind de contacten door dan moet de vin gaan draaien.
Zoniet dan is de vin kapot of iets mis met de bedrading naar de vin.
Hans
