Citroen C1 2007: getik geratel injectoren?
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 1KR-FE, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 50
Goedemiddag
Ik heb getik of geratel onder het rijden het gebeurd alleen met optrekken dat ik dat erg hoor nu zij me garage dat het de injectoren zijn die je hoort aan de binnenkant van de auto hoor je dat alleen,
Weten jullie waar de injectoren zitten?
Nu als je stil staat hoor je wel dat de.motorblok tikt,
Graag hoor ik van jullie
Patrickboytje1991
360 km
al 6 jaar lid
In je inlaat spruitstuk net voor de cilinderkop , maar wat wil je er mee , gezien de vraag , ontbreekt de kennis heb ik het gevoel , maakt het verschil of je meer of minder toeren maakt, dus later overschakelt, zit je gewoon niet te laag in je toeren , het nieuwe rijden wordt toegepast 50 in de 5e versnelling ?
Bedankt de cilinderkop zit onder de luchtfilterbehuizing? De garage zegt dat het niet kwaad kan maar ik vind het heel erg irritant worden die getik of geratel, als je meer toeren maakt dan hoor je hem echt tikken of ratelen als je gas los laat of licht op je pedaal drukt of constante snelheid dan hoor je niks, meestal schakel ik bij 60 a 70 over na de 5
Patrickboytje1991 Topicstarter 360 km Reageer
https://youtu.be/8HNl7nbIaVU
Dit filmpje is van andere citroen c1 en dit heb ik dus
Ik betwijfel of het de injectoren zijn , is het langzaam erger geworden of was het er ineens ?
Wanneer is er voor het laatst olie ververst ?
Precies ik dacht ook dat het geen injectoren zijn heb je het filmpje gezien?
Het was er opeens op sommige momenten hoor je hem echt heel erg en soms ook minder ik heb de auto in december gekocht toen hoorde ik niks, toen hebben ze ook de olie ververst zeggen ze,
Als je het tikken hoort terwijl je je gas los hebt gelaten, dan zijn het waarschijnlijk niet de injectoren.
Bij gas los wordt de brandstofinspuiting namelijk onderbroken door de motor-computer en blijven de injectoren gesloten.
oldford 117.985 km Reageer
Alleen als ik gas geef dan je hoor dat ratel of tikkend geluid en als je het gas loos laat niet en het gebeurt meestal bij 2000 toeren dan hoor je hem meestal en als je hem koud al start begint het tikkend al hoorbaar
Je zegt nu wat anders dan 90 minuten geleden. Ik citeer: "hoor je hem echt tikken of ratelen als je gas los laat".
Als je gas los laat hoor je hem tikken
Dit heb je 6 maanden geleden ook al gevraagd...tikt hij nu weer?
De tik en de ratel is nog steeds gebleven hans, de garage zegt dat het de injectoren zijn dus nu vraag ik aan jullie als het kan kijk naar het filmpje dan hoor je precies wat voor probleem het is wat ik bedoel, dat is een andere filmpje van citroen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C1 of stel zelf een nieuwe vraag.
