Citroen C1 2010: Koppeling slip
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 1KR-FE, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 50
Hallo.
De koppeling slippert af en toe als ik veel gas geven, is een semi automaat. Heeft gelezen dat andere een piep geluid hoort van de instrument paneel, geen piep geluid te horen. Rij ik normaal stadsverkeer is het zelden of nooit dat die slipperen. Koppeling vervangen is natuurlijk een optie, maar zonde van het geld als het een kwestie van inleren zijn.
Belde een lokale werkplek, onafhankelijk,, koste €150 Om die opnieuw te laten inleren.
Heeft een pdf van blue print gedownload, Maar heeft het niet uitprobeert. Hoe kan ik best weten of die koppeling versleten zijn, en kan ik met zo'n manual manier de robotarm in "vrij" zetten, zodat ik de koppeling zelf kan vervangen, of moet dat echt met een aflezer?
(Sorry voor mijn nederlands, ben een Noor)
BaggerHD
al 6 jaar lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C1 of stel zelf een nieuwe vraag.
