Een C1 houdt de laatste maanden soms bij koude motor in. Daarnaast wordt veelal kleine stukjes gereden en daar zit mijns inziens en probleem. Uitlezen: geen storingen. Mijn idee is om een warmere bougie te monteren, de Bougie FR8SC+ Bosch die ook wordt geadviseerd met warmtegraad 8. Warmtegraad 7 wordt ook genoemd als optie.
Wellicht heeft iemand ervaring hiermee kan mij hiermee verder helpen met een goed advies!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C1 of stel zelf een nieuwe vraag.
Je zou eens kunnen proberen met in de tank nog 10 liter brandstof een flesje injectorreiniger er in en dan de versnellingsbak in de stand manueel eens de snelweg op en hem flink toeren laten maken over een flinke afstand , alle vervuiling brand er dan uit. Gasklephuis zou ik reinigen voor die test.
