Citroën Berlingo: gloeilampje gaat soms niet aan en motor slaat niet aan
Bouwjaar: 1999
hallo,
Een citroen berlinge doet raar.soms gaat het gloeilampje in het dashbord niet aan en krijg je hem dus ook niet gestart.De gloeiers zijn al vervangen en ook de gloeirelais.de wagen is al 2 keer bij citroen geweest en de eigenaar heeft al 300 euro uitgegeven zonder veel resultaat.Nu werk ik zelf voornamelijk aan toyota en opel.Is dit een gekend probleem?want als ik ga kijken gloeit hij gewoon en start hij ook goed maar 1 keer op 4 hapert hij.Alvast bedankt (of als iemand meer weet over hoe de gloeirelas gstuurd wordt)Het betreft een gewone diesel dus geen hdi
draak
100 km
Check of de massakabel achter op de versnellingsbak goed is aangesloten. de bout wil nog wel eens los trillen waardoor de massa geen contact maakt met het blok (deze ligt in de rubbers) gen massa, niet gloeien, dus niet starten
Sven, zie topic =20945 (bovenin de adresbalk intypen) en daar zie je een van de meest genoemde oplossing voor dit verschijnsel
20945
willie12162 490 km Reageer
bekijk eens de stekker op de kabelboom die naar de motor loopt. de stekker zit ergens linksvooraan op de chassisbalk onder de batterijbak, er zitten twee dikke draden voor de voorgloeiing.die stekker geef nogal eens slecht contact. mvg didier
didmils 230 km Reageer
eerst en vooral beginnen bij het begin. Als de auto niet start moet je hem met de sleutel op slot doen en weer openen. Meestal start hij dan terug normaal. Vraag mij niet waarom maar het is dikwijls zo. Idem bij C5
Suc6
Jan
jhl 57.015 km Reageer
Oplossing van didier is de meest voorkomende storing, zou hier naar kijken
succes
autootje 60 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
