Citroën Xantia: Handrem vervangen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 d
Hallo allemaal,
Ik heb jullie hulp nodig bij een probleempje
De handrem van de auto is helemaal los, totaal geen weerstand. Ik kan de auto dus niet op de handrem zetten.
En ik wil deze vervangen, ik weet dat de handrem van voren zit, maar hoe en wat ik moet doen, weet ik nog niet.
Ik heb nog niet aan een citroen gewerkt.
MVG Azzedine
zedin
570 km
al 17 jaar lid
eerst zul je moeten bepalen waar het defect zich bevindt. Zit er een hadnremkabel los, of is er een kabelgebroken of is er een defect aan de remklauw(en)
stelt geen reet voor,het enige wat vervelend is om de kabel opdezelfe manier te laten lopen als de oude die zit nogal gefriemeld tussen schassies en stuurhuis,en de bevestiging onder de auto moet je effe dat schildje weghalen en kabels vooraan de klauwen loshaken of doorknippen,dan kun je de oude kabels door in en uit te steken in de bevesting zo eruit pakken en de nieuwe steek je er zo in en grijpen vanzelf vast,en dan als laatste bij de remklauwen er terug inhaken
eerst bedank ik jullie voor de reacties.
Wat betreft de klauwen volgens mij is daar niets mis mee omdat ik normaal kan remmen.
robby bedankt voor de uitleg.
ik laat het jullie nog wel weten
grts
zedin Topicstarter 570 km Reageer
het is gelukt.bedankt voor de info.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
