Ik ga met jan mee, ontluchtingsnippel zit aan de voorkant, 10mm, het is een hoog geluid als je het boutje los draait, is het geluid weg, weer dicht draaien minuutje wachten (wel de motor laten draaien), en dan weer los. dit een aantal keer herhalen. ook zorgen dat je genoeg LHM (GROEN) bij de hand hebt
En vergeet ook niet even de druknippel weer vast te draaien! Dit is een soort stelbout op de centrale veerbol. Maar als het goed is heb je die ook met het loshalen van de oude veerbollen al los gehad. Om het systeem drukloos te krijgen. Met deze stelbout los krijg je hem onmogelijk ontlucht en op de poten!
