Citroën Xantia: rammelen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: i,8
Mijn xantia maakt een rammelend, eigenlijk meer een tokkelend geluid.
Net of er ergens speling op een ophanging of dergelijke zit.
Het is op een ongelijke weg het ergst.
vooral bij langzaam rijden hoor je het,het meest.
Wie kan mij helpen ?
Mies Kuppens
Stramproy
[email protected]
tel.0495-561650
mientje
voorwilophanging rubbers, stabilisator stangen. even kijken of je ergens speling kunt ontdekken
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
[quote=jan5047]voorwilophanging rubbers, stabilisator stangen. even kijken of je ergens speling kunt ontdekken
succes jan[/quote]
Bedankt Jan, hier kan ik wat mee denk ik.
als ik met een vuist tegen de linker stabilisator stang sla voel en hoor ik speling, rechts niet.
Hoe kan ik dit verhelpen?
en moet het dan ook maar meteen rechts?
Mocht het de voorwielophanging toch nog zijn, hoe kan ik dat dan constateren?
En uiteraard te verhelpen.
mientje Topicstarter 55 km Reageer
evt rubbers vervangen of de speling opheffen met er wat tussen te doen ,beter is vervangen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
