Citroën C5: Heet worden van het linker achterwiel(rem)
Bouwjaar: 2001
Dit is een heel raar probleem omdat het heel onregelmatig voorkomt.Soms enkele dagen geen probleem en dan is het er weer.Mijn garage heeft i.o.m.Citoen Nederland een nieuwe ABS pomp met elektronika geplaatst(duur!!).Het probleem bleef echter hetzelfde.De garage zal nu de nieuwe onderdelen weer demonteren.
N.B.Mijn auto gaat maandag 15-08-2005 naar de garage.
Wie heeft voor mij misschien de oplossing?
Vr. gr. Wijbe
wkamminga
hallo wijbe.
ik werk bij citroen en ik weet het probleem van jou.
tussen jou remklauw en de bevestiging onstaat corosie en kalk.
dit komt door een chemische reactie van verschillende metalen.
hierdoor gaat jou remklauw scheef staan en lopen je remmen heet.
dit zie je als je boven op de klauw kijkt en de ruimte tussen de schijf en klauw niet aan elke kant evenveel is.
demonteer de klauw en pers de bouten uit de klauw.( deze zitten ook vast gekoekt).
maak alles schoon en monteer alles met montage kit.
succes
