Citroën Berlingo: Hoe brandstof filter vervangen?
Bouwjaar: 2000
Hallo,graag zou ik eens zelf mijn brandstof filter vervangen.Kan iemand me stap voor stap het eens uitleggen hoe ik te werk moet gaan?In het instructie boekje staat het niet duidelijk uitgelegd!!!
dupl-u-18337-5dd14a0449b60+md
3.825 km
Vermeld even om wat voor motor het gaat.
Het is een Berlingo 2000 HDI.Ik denk dat ik de branstoffilter weet zitten en volgens mij zit dat in een zwarte pvc pot.Op het deksel bovenaan komt er links en rechts een rubber slang toe.Op het deksel staat een pijl naar Links en enen naar Rechts en ook 1 naar beneden?
Heb daar proberen aan te draaien in die richtingen maar dat zit muurvast en wil niet verder proberen zonder wa tips.
Zou intressant zijn dat ik dat ook zelf kan plaatsen omdat ik verder het onderhoud van mijn wagen(s)zelf doe en dan niet voor een brandstoffilter naar een garage moet.Doe het ook een beetje als hobby en leer graag bij.
Je kunt de ring die rond de dop zit gewoon linksom losdraaien. Ik had hetzelfde probleem. Zat ook muurvast. Heb hem rustig losgetikt met hamer en beitel of schroevendraaier. Dan kun je hele deksel loshalen. De leidingen even losmaken van te voren. Bij filter (tenminste bij origineel PSA) zit tevens een plastic dopje die je dan in een van de snelkoppelingen moet duwen, zodat niet alles terugloopt naar de tank. Vervolgens kun je dan filter vervangen.
Er zit tevens een handpomp waarmee je filter weer kunt volpompen. Anders sta je er nog van te kijken dat je auto niet wil aanspringen.
Hallo, het is nu enige tijd geleden zie ik dat ik de vraag stelde voor het vervangen van het diesel filter.Nu de wagen niet veel km heeft per jaar(7000) is het er eindelijk eens van gekomen die zelf te vervangen.
Inderdaad los je de zwarte pot(deksel) met een dop en zat stevig vast.Door de leidingen af te klikken kon je het deksel dan een kwart toer draaien en eraf nemen.Oude inzet filter eruit nemen,nieuwe in plaatsen plus vervangen nieuwe dichtings ring.Bij deze wagen hoeft deze niet te worden opgepomt.
Enkel de contact sleutel op stand 2 zetten zodat je hem de diesel hoort aanzuigen en dan weer contact sleutel af.Na dit 2x na elkaar te doen en dan pas te starten is het me zonder enig probleem gelukt!
Bedankt voor de nuttige tips.
Mvgr Md
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
