Citroën Berlingo: Uitvallen Berlingo 2.0 HDI koude motor
Bouwjaar: 2001
zie ook het topic over uitval partner 2002 koude motor.
HELP....Ik heb hier een probleem met een berlingo 2.0 hdi uit december 2001. Deze wil 's ochtends met regelmaat afslaan als ik afrem bij een kruising. Hij doet het zowel bij intrappen van de koppeling, het gebruik van remmen en loslaten ervan en het gebruik van de stuurbekrachtiging tot eindpunt. Het lijkt erop dat hij telkens te laat corrigeert. Er is telkens een terugval in toeren te merken, soms valt hij dan uit.
Een ander probleem wat ik onlangs heb gehad is het 'bekende' slijpsel in filterhuis. Ik dacht het misschien hiermee te maken kon hebben. Auto weggebracht naar motorenrevisiebedrijf. Kwamen hier tot de conlusie dat overal al slijpsel zat. Alles schoon gemaakt en pomp vervangen. Motor loopt weer als een klokje.... Ik blij denken dat het euvel nu verholpen is.... Rij ik vandaag weer weg...bereik eerste kruising valt hij weer uit. Iemand enige suggestie wat het probleem hiervan kan zijn??? Zou het kunnen dat er een elektrisch probleem is met boordcomputer.
Zou het eventueel ook hierdoor kunnen komen dat pomp zo snel kapot draait? Zou zonde zijn als ik straks weer een nieuwe pomp van 840 EUR moet kopen.
PS: voor het uitvallen is hij al eens eerder bij dealer uitgelezen. Men kon toen geen storingen vinden.
jheinen
120 km
Ik heb hier al 121.000 km geen problemen mee heb je je luchtfilter wel eens goed nagekeken/Schoongemaakt ik heb er een K&N filter in zonder problemen
Succes Groetjes
Mystery Of Imagination
heb het zelfde probleem gehad. Bleek een probleem met de koppelingspedaal te zijn.nu alles in orde
wat heeft dat er nu in hemels naam mee te maken,of hou je hier ons voor de gek.
Op de koppelingspedaal en het rempedaal zit een schakelaar, die detecteerd samen met het snelheidssignaal en de stand van het gaspedaal wanneer je uitbolt en/of afremt . Het is niet ongewoon dat bij het ontbreken van dit signaal de motor bvb bij een kruising uitvalt.
GOVA 4.495 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
