Ongeveer 1 jaar terug begon mijn Xantia aan de voorzijde slechter te veren en na te hobbelen.
Bijkomend verschijnsel was dat iedere keer na het starten de remdruk volledig afwezig was. Na even ingetrapt houden van het rempedaal kwam die druk dan opeens weer terug.
Een aantal malen de LHM-vloeistof bijgevuld. Hiermee verdween het remdrukverschijnsel maar het maakte de vering steeds harder.
Conclusie: nieuwe veerbollen nodig voorzijde. Deze zijn door de garage vervangen (2 stuks) en de auto zweefde weer als nieuw. Zo kan het dus ook. Fantastisch!
Helaas duurde dit niet al te lang. Al na enkele weken leek de vering weer te verharden. Niet veel en ook niet storend, maar het zwevend-tapijt-gevoel was wel weer weg. Jammer.
Een half jaar later begon aan de achterzijde de vering ook duidelijk harder te worden. Deze signalen waren inmiddels bekend, dus maar meteen naar de garage voor het vervangen van de achterste veerbollen. Ook hier zijn 2 stuks vervangen. De auto veert nu weer goed, al heb ik het gevoel dat het beter moet kunnen (dat gevoel van zweven is nog niet terug).
Nu zijn dus de veerbollen voor en achter vervangen maar . . . sinds kort lijkt na het parkeren de achterzijde wel iets dieper weg te zakken dan voorheen. Bovendien is het verschijnsel van de remdruk weer terug. Als de auto even heeft gestaan en je start hem en rijdt weg, dan doen de remmen het niet. En daar schrikken mensen soms van!! Eenmaal remmen is genoeg om de druk weer terug te krijgen en daarna zijn er de hele rit geen problemen meer, maar dat moet je dus wel even doen bij/voor het wegrijden. (inmiddels is het een ingesleten gewoonte). Toch is dit natuurlijk niet in orde.
Wie weet waaraan dit kan liggen en hoe ik het evt. kan verhelpen? Er lekt niets en er zit voldoende vloeistof in het reservoir.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
maar vervang dan eerst wel fff de lhm. citroen schrijft voor 1 keer in de 3 jaar of om de 60.000km. meeste citroen's hebben de lhm nog NOOIT ververst/vervangen !!! dus niet bijvullen maar vervangen !!! naarmate de lhm langer in de auto blijft zitten wordt o.a. de vering minder,gaat het sturen zwaarder,komt langzamer omhoog etc,etc. suc6
