Citroën Xantia: piepende achteremmen
Bouwjaar: 1994
wie weet een oplossing? zie bericht bij particulieren.
Bedankt, M. Maas
maasmar
485 km
Al eens de wielen eraf gedaan en gekeken wat er hapert?!
Remblokken misschien versleten.
Ofwel zit de remklauw scheef door corrosie tussen de klauw en de draagarm.
Nic8069 1.080 km Reageer
wat ook kan helpen is wat kopervet op de bevestigingspunten van de remblokken waar deze in de remklauw zitten geschoven, uiteraard indien de remblokken niet zijn versleten.
Inmiddels orginele nieuwe remblokken gemonteert, inclusief de trilplaatjes die je achte de blokken monteert; worden alleen bij citroen gelevert; verder vlakken tussen klauw en arm schoongemaakt, en alle cilinders met LHM goed gangbaar gemaakt; er piept tot op heden niets, het gekken is dat mijn oude blokken nog 4 mm voering hadden; daarmee heb ik dezelfde dingen gedaan; het piepen bleef echter; matreiaal van de voering en wsh. ook schijf in van belang.
Met gr. M. Maas
maasmar Topicstarter 485 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
