Citroën Xantia (1.8 16V)): temperatuursensor, ventilator
Bouwjaar: 1996
Tot voor kort sloeg de ventilator aan bij ca.89 graden.
Sinds kort slaat de ventilator pas aan bij ca.99 graden.
Het euvel lijkt zich te zijn gaan voordoen nadat er foutcodes waren uitgelezen bij de dealer, maar het dit kan ook toeval zijn.
Mijn vragen:
- Kan dit aan de temperatuursensor liggen?
- Welke is het (op het thermostaathuis zitten er 3 boven elkaar)?
- Ik neem aan dat ik die sensor kan testen in bijv. warm water met een thermometer en Ohm-meter?
Bas931
220 km
heb je nog antwoord gekregen (van de dealer/garage)? ik heb hetzelfde probleem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
