Citroën Xantia: ABS lampje branden, zonder ABS Systeem
Bouwjaar: 1998
We hebben een verouderde accu vervangen, om de redenen waarom je een accu vervangt, bij een Xantia uit 98.
Perfect! starten, lopen, maar ABS systeemlamp brand.
Deze geeft aan dat het systeem niet werkt.
De auto heeft geen ABS Systeem, en ook geen sensoren op de aandrijving.
Accu los, resetten, nog niets.
Verschillende Garages hebben hem aan de diagnose gehad, maar komen niet in de abs sectie.. omdat die er niet is.
Wat is er mis gegaan? lampje loshalen vind ik ook zo lomp.
Julian100
215 km
Bekend probleem van deze type's xantia. Meestal bij stroom uitval of vervangen van de accu. Er is maar 1 remedie die helpt en das het klokkenpaneel uitbouwen en het lampje van de ABS er uithalen. Lullige oplossing misschien maar wel de enige en de meest doeltreffende oplossing.
Hou er rekening mee dat je met deze storing niet door je APK komt het lampje mag niet branden tijdens de keuring ok al heb je geen ABS systeem.
Succes
Vreemd verhaal..
Ik ga het paneel loshalen en het lampje loskoppelen.
Bedankt voor de backup.
Julian
Julian100 Topicstarter 215 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
