Hoi,
Het probleem is dat de motor niet start bij de koude start. Als de motor net heeft gelopen start deze direct weer. Als dan 10 minuten gewacht wordt gaat het starten al veel slechter (terwijl de motor dan toch nog warm is). Hoe langer gewacht wordt hoe slechter de start is. Eenmaal gestart loopt de motor zoals behoort (met bijbehorend vermogen).
Het opvallende is dat de motor koud direct aanslaat als deze aangetrokken wordt. De startmotor gaat goed rond.
De koppakking is vervangen en de wervelkamers zijn opnieuw vastgezet, waardoor de compressieverhouding nu 24-25 bar is op alle cilinders. Dit is met koude motor gemeten.
Het is het motorblok met de compleet mechanische brandstofpomp. De brandstofpomp is al vervangen voor een andere die zowiezo goed is. De verstuivers zijn getest enkele maanden geleden bij een Dieselcenter en waren nog goed genoeg. Er is geen lucht aanwezig in het brandstofsysteem (gemeten aan de retourkant van de brandstofpomp).
Mijn vragen:
- Kan de compressieverhouding de oorzaak zijn van het slecht starten?
- Wat kan het anders zijn?
Groeten,
Rudy
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën XM of stel zelf een nieuwe vraag.
Hans
