Citroën Xm: koel ventilatoren blijven draaien
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2500
Zoals jullie het al opmaken in de tekst blijven de koel ventilatoren draaien ook als de motor koud is,moet ik aan een relais denken of hebben jullie nog andere sugesties.
flow
12.310 km
dat denk ik ook dat je tempzender die de fan aanstuurt kapot is,deze werkt bij veel auto's ook als het kontakt afstaat,zit vaak in je radiator .
kan iemand erachter komen,hoeveel ohm dat zendertje moet hebben als die goed is.
flow Topicstarter 12.310 km Reageer
nou als die koud is mag hij geen kontakt maken dus weerstand met multimeter --o--en als hij warm wordt ongeveer 90 raden slaat hij in
Ik zag dat er drie stuks boven op dat huis zitten,is een van die zenders misschien voor de ven of zit er nog een in de radiateur? "Als" een van hen het is welke is dat dan.
het kan zijn dat er in je radiateur nog eentje zit maar dan zou ik hem moeten bekijken,die zit dan ergens aan de zeikant koperen schroef grote maat en meestal 2 draadjes eraan,en als je die andere drie nu eens een voor een lostrekt,houd dan de fan niet op
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën XM of stel zelf een nieuwe vraag.
