Wij hebben hier een Berlingo staan met de volgende klacht ....
Als men wegrijd zonder eerst wat gas te geven houd de motor even in en pakt dan ineens op..
Inprincipe niet erg zou je zeggen ...
Maar als je op het stoplicht kom aanrijden en het toerental zakt naar ca 1000rpm en je wilt weer oppakken ,
dan is er ook een dood moment gevolgd door weer een ineens oppakkende motor..
Al eerder voorkomende problemen waren het wegvallen van het teller signaal van de snelheids meter
Dat probleem is uiteindelijk opgelost door een complete nieuwe draad van de baksensor naar de tellerklok te leggen ..
Waarom? sensor op de bak vervagen hielp niet , tellerhuis gecontroleerd door ac tronics (analoge aangeving km stand en dagteller) en al eerder (slecht) gerepareerde bedrading ...
Uiteindelijk auto maar uitlaten lezen bij dealer (nog geen obd)
oa storing in stelmotor stationair toerental en wegvallen snelheids signaal naar ecu ..
op de motor hebben we onder tussen al het een en ander vervangen :
Gasklep positie sensor
Stelmotor stationair toerental
Map sensor
Nu het wegvallen van snelheids signaal naar de ECU het probleem leek , en in het schema er ook een aftakking naar de ECU is van het snelheids signaal , heb ik die nieuw getrokken draad naar de teller verbonden met de aangegeven positie op de ecu (pool 28) (oude bedrading uiteraard losgenomen)
Het inhouden "lijkt" minder/weg te zijn maar de teller geeft geen snelheids aanduiding meer !
Nemen we de draad los - weer inhouden-maar wel weer snelheids weergave !!
Op het schema is het een direckte aftakking !
Wat nu???
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
Komt terug is goed bevonden , dus we zijn geen stap verder ..
iemand nog heldere momenten??
