Citroën C2: Inhouden en raar lopen C2
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Regelmatig doet zich het volgende probleem voor:
Bij het gas geven, bijvoorbeeld bij het optrekken, begint de C2 van mijn dochter raar te lopen en en maakt de motor een raar geluid. De toerenteller geeft meer toeren dan dat de motor draait. Ook begint de auto in te houden. Wanneer je later voorzichtig weer meer gas geeft dan gaat wel goed.
Wanneer je de auto weer start is er geen probleem. Maar het probleem steekt zomaar weer de kop op.
Wie heeft een dergelijk probleem vaker meegemaakt en heb je een mogelijke oplossing. De drie stekkertjes rondom de inlaat heb ik gecontroleerd en ingespoten met contactspray. Of dit geholpen heeft weet ik nog niet want ze heeft er daarna nog maar weinig mee gereden.
Met vriendelijke groet,
Jan IJzerwater
IJzerwater
555 km
al 18 jaar lid
uitlezen kijken of er een storing in het geheugen van m.m.computer staat
andreas08 7.725 km Reageer
Het heeft even geduurd dat ik reageer.
Volgens de garage is het de koppeling. Wat er precies aan mankeert hoor ik maandag want dan gaat de versnellingsbak er achterweg.
Maandag kun je lezen wat er aan mankeert.
IJzerwater Topicstarter 555 km Reageer
Het is inderdaad de koppeling die slipt.
De oliekeerring van de versnellingsbak was kapot en de olie uit de bak kwam op de koppelingsplaat. Olie op de plaat is geen goed koppel.
Helemaal niet bij stil gestaan dat het ook wel eens een mechanisch probleem zou kunnen zijn. De elektronische problemen komen zo vaak voor dat je daar eerst aan denkt.
Zodra ik weer een autoprobleem heb meld ik me weer. Een oplossing aandragen voor een probleem van iemand anders zal niet zo snel gebeuren. Mocht ik toch een oplossing weten dan zal ik zeker reageren.
Jan IJzerwater
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C2 of stel zelf een nieuwe vraag.
