Citroën C2: C2 HDi startmotor verbrand
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 14 HDi
Hallo
Heb een terugkomend probleem met een C2 HDI.
Onlangs heeft de klant een elektrische storing gehad tijdens het rijden. Dashboard lampjes ging allemaal aan, foutmeldingen etc. Doorgereden maar torn de auto stilgezet werd en men weer wilde starten deed de startmotor niets en er hingeen verbrandingsgeur rond de auto.
C2 naar de werkplaats, wij hebben geconstateerd dat de startmotor verbrand was, vermoedelijk mee gedraaid tijdens het rijden.
Geheugen uitgelezen, geen enkele foutcode, bedrading en contactslot gecontroleerd, alles leek in orde.
Startmotor vervangen, alles in orde.
Klant heeft nu ongeveer een maand gereden, en nu is hetzelfde aan de hand!
Komt het voor dat de computer of het kontaktslot de startmotor zomaar een startcommando kan geven?
Groet
Anne
Citrofiel.nl
Anne441
605 km
controleer het contactslot en de bedrading van slot naar start motor draden die tegen mekaar aan liggen
succea jan
jan5047 25.885 km Reageer
Bij diverse opels komt het voor dat het kontaktslot te zwaar draait, ze blijven dan doorstarten (klant verneemt niets), maar de startmotor verbrandt wel.
berendonck 11.250 km Reageer
het signaal om de startmotor aan te sturen komt uit de bsm ofwel zekeringkast onder motorkap
een mogelijkheid waardoor deze aangestuurd wordt kan zitten in apparatuur wat mogelijk in de auto is ingebouwd of dat bsm defect is of de bsi maar een contactslot is ook niet uit te sluiten
andreas08 7.725 km Reageer
hey hier hetzelfde probleem compleet met lampjes en verbrandingsgeur
bleek zoals hierboven al beschreven in het blijven hangen van het contactslot te zitten
gr Ties
voordat je vanalles lukraak gaat vervangen, is het misschien verstandig een lampje paralleel aan de stuurdraad startmotor aan te sluiten, en deze even los aan het dashboard ofzo te monteren, indien deze lamp dan onder het rijden gaat branden, is dat het teken dat de startmotor blijft aangestuurd, eigenaar kan dan tijdig maatregelen nemen. Indien storing weer optreed, signaaldraad vanaf contactslot aftakken, op deze manier is de bsi of contactslot uit te sluiten.
Groeten marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Hallo techniekers
Citroën C2 HDI
Wij hebben intussen een nieuwe startmotor gemonteerd, en een nieuw contactslot.
Foutcodes uitgelezen. Er zat een foutcode in die direkt of indirekt met het contactslot en startstroom in verband gebracht kon worden. Geheugen gewist.
Alles werkt (tot nu toe) perfect.
Ik ga er van uit dat het inderdaad het contactslot is geweest.
Dank u allen voor de geboden oplossingen en tips!
Anne
Citrofiel.nl
Dokkum
Anne441 Topicstarter 605 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C2 of stel zelf een nieuwe vraag.
