Citroën C2: Storingslampje
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1I
Goede dag
Bij deze auto gaat steeds het storingslampje branden, auto loopt verder perfect.
Uitlezen geeft het volgende: P0502 Voertuig snelheid sensor A laag signaal.
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan verhelpen of waar deze sensor zit.
Alvast bedankt.
Harry
De Car-Rage
4.110 km
Sensor A betekend eigenlijk niet zoveel, staat gewoon snelheid sensor probleem.
"Heeft iemand een idee hoe ik dit kan verhelpen of waar deze sensor zit?."
Als er op de bak geen sensor zit komt het signaal meestal bij een andere computer vandaan.
Zelf lees ik ook eerst andere computers uit, staan soms ook fouten in die in de juiste richting wijzen.
Snelheidsmeter werkt wel gewoon?
Oiram
ja de snelheids meter werkt goed.
Fout code gewist en blijft soms lange tijd uit maar komt op den duur weer terug.
De Car-Rage Topicstarter 4.110 km Reageer
bij de C3 kwam volgens mij (op curcus gezien niet zeker meer tbh) van de LV abs sensor ook de wagen snelheid maar pin me er niet op vats alweer een tijdje geleden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C2 of stel zelf een nieuwe vraag.
