Bij servicebeurt bleek koppakking lek, alles vervangen.
Echter na het starten (probleemloos)hapert de motor na ca 200 meter rijden.
Remedie gaspedaal gedeeltelijk ingedrukt houden en auto laten doorrollen totdat plotseling na ca 20 meter de motor weer oppakt en voor de rest van de rit probleemloos verder rijdt (snel-langzaam-stapvoets geen probleem)
Heb je niet genoeg snelheid dat moet je noodgedwongen even van het gas, meteen gas geven waarna de motor weer inhoudt. Dit herhaalt zich tot je genoeg snelheid hebt om de auto te laten doorrollen zodat de motor weer automatisch pakt.
Dit herhaalt zich iedere keer als de motor uitgeschakeld is geweest voor korte of langere parkeerstop.
Uitlezen op de computer garage (geen merk-dealer)leverde niets op, garage is naar Citroen geweest om daar te laten meten en ook hier 2x niks.
Hierna nogmaals uitgebreider laten meten door Citroen en hier kwam storing van Lambda sonde naar voren. Vervanging van deze heeft niet geholpen.
Garage kan het niet vinden, zijn wel bereidwillig maar zolangzamerhand (maand mee bezig) is de rek in mijn geduld en portemonnee op.
Wie herkent de situatie en heeft de gouden tip??
De merkdealer kan deze testen door met zijn testkast aan te sluiten en te kijken in tabel "meting parameters" naar "inlaatdruk" en kijken of deze tijdens het inhouden abnormale schommmelingen geeft.
MVG
