Citroën xara: instrumentenbord
Bouwjaar: 2000
soms valt dit uit,en brandt enkel het lampje van de airbag,alle andere werken niet.Na enige tijd bij het opnieuw opstarten werken weer alle controlle lampjes normaal.Tijdens het rijden kan het lampje van de airbag ook wel eens oplichten,heeft iemand een tip?
emiel.willems
155 km
lampje van de airbag is dat je stekkers onder de stoelen zoals links als rechts door moet solderen. Je bent niet de enige met dit probleem. succus
c2vts 125 km Reageer
Indien het instrumentenbord uitvalt, bedoel je dan alleen de controlelampjes of ook de km- en toerenteller ? Is dit bij draaiende motor of alleen als het kontaktslot (een tijdje) aan staat?
GOVA 4.495 km Reageer
Ik heb via een dealer vernomen dat de stekkers onder de stoelen het probleem zouden zijn van alles,deze moeten opnieuw gessoldeerd worden.Volgens mijn klient doet het probleem met de controlelampjes zich voor ook als de wagen stil staat en met draaiende motor.Nogmaals bedankt voor de tip.
emiel.willems Topicstarter 155 km Reageer
