Citroën Jumper: jumper start slecht als motor warm heeft
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5
Als de motor warm heeft, moet ik steeds volledig terug voorverwarmen .Indien ik direkt start gaat de startmotor heel traag rond, net of de batterij leegloopt. Deze is reeds gecontroleerd en is in prima staat.
Als ik heb voorverwarmd , dan start de auto goed. iemand een idee ?
michelbekleder
280 km
Is de massa goed naar de startmotor,probeer eens een losse startkabel van de accuklem naar het blok.
Kijk ook of het signaal van het kontaktslot wel sterk genoeg is.
Kan ook nog de startmotor zelf zijn te veel weerstand in de startmotor.
JOHN5671 5.495 km Reageer
de eerste optie heb ik al getest, en was geen verbetering.
De startmotor had ik ook gedacht, ga die proberen te vervangen.
Alleszins al bedankt.
michelbekleder Topicstarter 280 km Reageer
Hallo, de startmotor is vervangen en het probleem is opgelost.
Ik heb ineens een type starter vervangen dewelke iets zwaarder is,zodat de motor goed rondgaat.
Als de motor nu warm heeft moet ik niet volledig voorverwarmen en start hij al na 1a2 seconden.
Groeten michel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumper of stel zelf een nieuwe vraag.
