Hallo heren
we zitten met een probleempje,
na het vernieuwen van alle lagers in het onderblok,een nieuwe oliedrukschakelaar gemonteerd te hebben etc etc blijft nog steeds het olie lampje branden,ook zijn een andere oliepomp geprobeerd( compleet geheel met oliefilter,brandstofpomp e.d. ) geen leidingen zijn verstopt en er komt genoeg olie boven in de nokkenas..het zeef onder is ook vernieuwd,ook is een ander merk oliefilter geprobeerd,olie die erin zit is 10w40.we zijn even ten einde raadt,
het gaat als volgt:
wanneer de motor in koude toestand gestart word is er niks aan de hand,ook niet bij gas geven.maar zodra de moter een temperatuur bereikt heeft van zo'n 60 graden begint het olie lampje heel lichtjes te flikkeren ( stationair ) naar mate de motertemperatuur stijgt,licht het lampje steeds verder op,en op een gegeven moment blijft hij dus constant branden..dan gaat hij pas weer uit bij een half ingetrapt gaspedaal.
het vreemde is dat zoiets alles vervangen is,waar zich het probleem zou kunnen bevinden maar helaas zijn we eigenlijk dus niks opgeschoten..
het enige wat ik niet gedaan heb,is de oliedruk gemeten,dit omdat ik de meter ervoor niet heb.
misschien is e.e.a. door te meten of te controleren ?
het rare is ook dat hij met gemak een halve dag stationair kan draaien zonder problemen.
voor de rest loopt hij perfect,zonder rare bijgeluiden of wat dan ook,kvs temp. blijft ook goed,geen verlies etc.turbo + leidingen is ook ók
het gaat om een 2,5 Liter HDI motor
wie kan ons uit de brand helpen ???
alle tips zijn welkom!
Stefan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumper of stel zelf een nieuwe vraag.
groetjes jan.
