Citroën Jumper: Motor maakt lawaai
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 ltr
Motor begint om de haverklap veel lawaai( harde tik !) te maken en onrustig te lopen .
Ik zit zelf te denken aan de klepstoters ,maar is dit een veel voorkomend probleem ?
Hoor soms ook Peugeot Boxer met dezelfde lawaai aan de straat .
Klant wil dit op korte termijn verholpen hebben, moet ik eerst verder zoeken of kan ik er van uit gaan dat de stoters vervangen het probleem oplost ?
gardejonge
5.420 km
al 23 jaar lid
Heeft deze auto een brandstofpomp met regelventiel onder in de pomp (voor het inspuitmoment?).
Deze gaan bij 206 en 306 met DW8 motoren wel eens kapot.
Krijgt je ook harde tik en onrustige loop (soms ook roken).
Meestal ook een foutcode in het systeem!!! (inspuitmomentverstelling defect oid.)
JOHN5671 5.495 km Reageer
is er geen voorgloeikamer aan het lossen ,al zeker4keer meegemaakt
kawa52 10 km Reageer
indien een een hdi van de eerste serie dan goed kijken of er geen injector aan het loskomen is. Deze durven wels eens omhoog komen. Bij andere oudere motoren is er een probleem geweest met de dieselleiding aan de pomp en cilinderkop. Dit ook eens controleren.
jhl 57.015 km Reageer
[quote=kawa52]is er geen voorgloeikamer aan het lossen ,al zeker4keer meegemaakt[/quote]
toch niet bij een HDI, wel te zien bij de aloude 1905cc (turbo)diesel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumper of stel zelf een nieuwe vraag.
