Citroën Jumpy: jumpy 1600 benzine slaat niet aan
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
jumy slaat soms niet aan
contact opzetten en je hoort de pomp meestal niet draaien,af en toe wel en dan slaat de motor aan
als motor niet aanslaat komt er geen stroom op de pomp aan,blijft zelfde als de stekker van de pomp los is
dubbel relais komt warm normaal???
zekeringen moeten goed zijn gezien de motor het soms doet
motor draait vlot rond
motor zou de oude fiat tempra 1600 monopoint zijn en heeft GEEN transponder en antenering aan het start slot
heeft een oude diagnosestekker met diagnostk erop maar niemand kan hem uitlezen
help
zwartepiet
14.180 km
wordt het dubbel relais wel aangestuurd?
ja, en er komt geen stroom uit vervang het dubbel relais dan maar
Motorcode voor deze motor is 220.A2. Wordt voor zover ik weet bij Fiat met die code alleen in de Scudo gebruikt.
Ik kan deze motor gewoon uitlezen. Nu heb ik een Snapon scanner, MAAR wel met oude software (van voor 2004).
oldford 117.985 km Reageer
vandaag 4 keer gestart en slaat aan
heb nu een testlampje gemonteerd voor de pomp
contact aan en lampje brandt eventjes
bij starten brand het en blijft branden
had gisteren een paar keer geprobeerd zonder resultaat,hoorde vooraan een relais ergens ratelen en toen sloeg deze niet aan
kan dit het bruine relais zijn aan de computer
waar krijgt de pomp massa langs bie botsknop en dan carrosserie aan de computer kant?
zwartepiet Topicstarter 14.180 km Reageer
dubbel relais is vervangen en hij start vlotter en slaat telkens aan
hopelijk opgelost
bij de citroen specialist garage konden ze het niet uitlezen en konden ze niet helpen omdat het een fiat motor was
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumpy of stel zelf een nieuwe vraag.
