Citroën Jumpy: bonanza effect
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 d
hallo collega's
ik heb hier een jumpy staan die het bonanza effect heeft oftewel stotteren met gas geven en acceleren
heb geen foutmeldingen en reeds egr gecontroleerd en schoongemaakt, lmm vervangen, iemand een idee
hoe en wat?
gr van martijn
necfan
610 km
al 18 jaar lid
wat heb je gemeten?
Trekt ie geen lucht op bv. brandstoffilterhuis?
cat verstopt
GOVA 4.495 km Reageer
er valt weinig te meten aan deze motor alleen na verv. lmm is het wel beter geworden.k waarde onder de 0,3
en hij trekt wel goed door dus inhouden doet hij niet,alleen met over schakelen naar hogere versnelling
en dan volgas,(met rustig gasgeven geen problemen.)
dan krijg je dit effect ook met volgas doortrekken het is maar kort dat hij dit doet ongeveer 2/3 sec.
(ps oudere mercedesen hadden hier ook last van was vaak een dempertje op de pomp)
ter info auto heeft +/- 125000 km gelopen.
necfan Topicstarter 610 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumpy of stel zelf een nieuwe vraag.
