van jumpy de voorste remschijven en remblokken vervangen.
Achter heeft deze ook remschijven. hier alleen de blokken vervangen.
Omdat de handrem geintegreert in de klauwen zitten kan je de remcilinders niet zo maar terug drukken.
een dop 30 aangepast en hiermee de cilinders rechtsom terug gedruk. dit ging vrij zwaar en heb de ontluchting schroef open gezet.
alles is best goed gegaan , echter het pedaal staat lager als voorheen. de boel ontlucht en verse remvloeistof dot4 geeft geen verbetering.
Als je maar hard genoeg op het pedaal druk zakt deze steeds verder weg.
Nogmaals de achterzijde en de voorzijde ontlucht, echter geen belletje te zien blijf het probleem van sponzig aanvoelen en het doorzakken van het pedaal.
Het geeft ook een zuigend geluid.
heeft het te maken dat de remblokken nog moeten zetten op de schijven of heb ik een ander probleem.
Dat bij keihard drukken op het rempedaal dat deze zakt vind ik niet fijn.
handrem werk wel!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumpy of stel zelf een nieuwe vraag.
