Citroën Jumpy 2007: Koppelingsplaat hoe monteren?
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 88
Kan er mij iemand zeggen hoe de koppelingsplaat gemonteerd moet worden bij deze? Ben het kwijt. Ben aan het twijfelen in ieder geval.
Is een 2 massavliegwiel met een SAC koppeling. Geen tangiaalveren in de plaat dus.
Nu steekt de bus van de spiebaan aan 1 kant +- 2cm uit de plaat. Moet dit naar de motor of naar de versnellingsbak gemonteerd worden?
Past allebij...
Alvast bedankt,
Mvg, Mario
fns-service
3.450 km
al 18 jaar lid
Volgens tekening citroen service kant die 2 cm uitsteekt naar versnellingsbak toe.
geert3496 6.475 km Reageer
Volgens het laatste dat ik gemonteerd heb zit dit met de langste eind van de plaat naar de motor toe gemonteerd , je zal ook zien dat ,wanneer je dit niet doet ,de diafragmaveren niet ingedrukt kunnen worden door het druklager , omdat dit uiteinde van de plaat in het center in de weg zit ,het wijst dus zichzelf uit.... succes
firmin 70 km Reageer
Nooit vertouwen op een tekening in Citroën Service!
Langste deel richting motor
Zoniet koppelingspedaal mogelijk hard en zou het druklager tegen de bus van de koppelingsplaat kunnen drukken
Lainke 1.825 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumpy of stel zelf een nieuwe vraag.
