Citroën Xm: kachel blijft koud
Bouwjaar: 2001
Hallo
Heb een probleem met de kachel van de xm deze word niet warm.althans niet in de auto kachel radiateur word wel warm de in en uit voer maar blaast alleen maar koude lucht ondanks dat ik de temp. op 25 of 30 graden zet.wat is het probleem, wie weet er raad mee. bvd john
john5700
480 km
bij mij is er een temp senor vervangen naast/voor de brandstoffilter en nu doet hij het wel mogelijk een idee?
o ik hoor net van een vriend: mogelijk is je thermostaat kapot.
dan wordt de motor wel warm maar je kachelradiator niet.
John, als bij dit weer je thermostaat stuk is dan word je kachel wel warm maar meer niet ook het motorblok blijft te koud.Zit er genoeg koelvloeistof in? Als de thermostaat stuk is word de dikke slang rechts van je motor naar de radiateur snelna het starten heet.
j.romijn 2.965 km Reageer
hoi john het kan helpen om de kaghel slang te ontluchten er kan een luchtbel in je systeem zitten maar controleer eerst of je motor op temparatuur komt zo ja dan is het een luchtbel dus moet je het systeem ontluchten ik ben 4 jaar monteur geweest by psa groep
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën XM of stel zelf een nieuwe vraag.
