Citroën Xsara Picasso: Kachel ventilator
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8L 85 kW
Vandaag bezig geweest met een picasso proefrit gereed te maken, maar de kachel ventilator slaat niet aan, storingen uitgelezen geen aanwezig parameters beken wel aansturing. actuator test gedaan werkt niet.
trouwens de Dynamo laat stationair nog maar 12.3V bij en verhoogt toerental 14.2 en dan ding rookt als een bezetende, is denk ik stuurbekrachtigings vloeistof op gekomen vooraad potje zat veel te vol te aan het randje toe. meschien een link heir tussen of kachel motor zelf defect alle lampjes van de airco branden wel
Renaultmonteurtje
33.765 km
al 18 jaar lid
het kan het contactslot zijn (elek gedeelte) dit komt vaker voor. gewoon een nieuw elek. gedeelte plaatsen en eventueel een relais. er is ooit een nota van geweest.
de twede mogelijkheid is dat de weerstand in een vd luchtkanalen defekt is. je moet op het schema eens kijken ,zit achter de handschoenkast in een luchtbuis.niet bij
alle modellen.
groetjes
opgelost
nieuwe dynamo + kabel breuk maandag de breuk repareren bedankt voor de tip met het contact slot werk nog niet zolang bij Citroen en was deze week alleen in de werkplaats *we zijn maar met zn 2en*
Renaultmonteurtje Topicstarter 33.765 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
