Citroën C3: Kachelfan C3
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine
Ik heb hier een C3, waarvan de kachelfan alleen op de 3e versnelling wilt draaien, iemand ervaring met de oplossing van dit probleem?
zx9r
1.990 km
De kachelweerstand zal kapot zijn.
sorry moet er nog wat bijvertellen, het is dus een uitvoering met airco, en ook al gaat op het display de stand wel omlaag (de 4 ventilatorbladen die staan afgebeeld worden dus licht van kleur) de ventilator blijft op de hoge stand doorblazen
zx9r Topicstarter 1.990 km Reageer
De regelmodule is stuk, deze bevindt zich aan de passagierskant aan de voeten. Deze zit vastgeschroefd in de kachel achteraan bijna tegen het schutbord ietsjes onder de stoffe afdekkap en heeft 2 zwarte connectoren. Een 2-polige connector (met een zwarte en een rode draad, alle 2 dikke draden) en een 5-polige connector. Origineel bestel Nr Citroen 6441L2 en kost zo'n 73 euro. Geen foutcode's te wissen. Vervangen en alles zal weer perfect werken.
Grtz
GOVA 4.495 km Reageer
bedankt, was inderdaad de regelmodule...
Wat zit dat ding daar verstopt, als je niet weet waar en hoe je moet zoeken, kun je zoeken tot je een ons weegt.
kostte trouwens 85 euro bij de dealer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
