Citroën Jumpy: Kachelventilator doet het niet meer
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
de kachelventilator van mijn citroen jumpy 1.9 td lang uit 2000 doet het niet meer.
uiteraard begin je eerst met het controleren van de zekeringen.
instructieboekje er bij gepakt en afbeelding opgezocht; hier staan ongeveer 10 zekeringen genoemd.
in mijn zekeringekast zitten er eerder een stuk of 30!!!
oftwel ik heb niet het juiste boekje bij mijn auto.
is er iemand die me een kopie kan geven van het juiste zekeringschema?
door gegaan met alle zekeringen te controleren; deze zijn volgens mij allemaal goed.
de stekker uit de ventilator gehaald en gemeten of er stroom op staat.
dit is niet het geval.
zitten er nog meer zekeringen tussen?
of zit er nog ergens een relais tussen?
als dat zo is, hoe kan ik deze gemakkelijk checken?
heeft er iemand nog een ander idee wat dit kan zijn?
Bart847
365 km
Doet ie het ook niet meer op de hardste stand?
Als de kachelweerstand defect is, doet ie het meestal nog wel op de hardste stand.
Fredje
420 km
nee, helemaal niets meer.
misschien is ook mijn ventilator wel naar zijn grootje.
maar ik snap niet dat er geen stroom op de stekker zit.
Bart847Topicstarter
365 km
Kijk eens ofdat je bij de kachelweerstand nog wel stroom krijgt. Zit volgens mij bij deze auto in de buurt van de kachelmotor.
Een losgeraakte massa kabel bij de schakelaar kan ook nog.
Fredje
420 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumpy of stel zelf een nieuwe vraag.
