Citroën Evasion: Kapotte versnellingsbak (los)
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 liter
Goedendag, Ik heb mijn auto uitgeleend en diegene heeft per ongeluk de versnellingsbak 'los getrokken' waardoor de pook er helemaal uit is geschoten. Bij nader onderzoek blijkt dat er naast de motor een grote filter zit en daaronder een kleine filter en daaronder bevind zich waarschijnlijk het probleem. De rubber die om een van de stangen zit is kapot, echter weten wij niet hoe je deze kunt vervangen of dat er zich nog een ander probleem kan voordoen? Bij voorbaat dank,
brendaboo
al 15 jaar lid
Wat bedoel je met heeft per ongeluk de versnellingsbak losgetrokken zoiets is nogal een hele klus
kaleido 1 158.840 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Evasion of stel zelf een nieuwe vraag.
